Datasheet Wago 745-205 — Даташит
Клеммная колодка для печатной платы; 4 мм²; Шаг контактов 10 мм; 5-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
29 предложений от 15 поставщиков D-Субминиатюрные Контакты, Conn D-Subminiature SKT 15POS 2.76mm Crimp ST Cable Mount 15 Terminal 1Port | |||
745205-7 TE Connectivity | от 360 ₽ | ||
745205-6 Tyco | 572 ₽ | ||
745205-7 TE Connectivity | 876 ₽ | ||
745205-2 TE Connectivity | по запросу |
Цвет | gray |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 22.9 mm / 0.902 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.5(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar | 0.25 … 2.5 mm² |
Fire load | 0.294 MJ |
GTIN | 4044918671347 |
Height | 23 mm / 0.906 inch |
Height from the surface | 19 mm / 0.748 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 5 |
Number of jumper slots | 1 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 10 mm (0.394 inch) |
Rated current | 32 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 8 kV |
Rated impulse voltage (III / 2) | 8 kV |
Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
Rated voltage (III / 2) | 1000 В |
Rated voltage (III / 3) | 630 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, in line |
Solder pin dimensions | 0.8 x 1.2 mm |
Solder pin length | 4 мм |
Solid conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 5 |
Total number of potentials | 5 |
Вес | 14.477 г |
Ширина | 46.5 mm / 1.831 inch |
Серия: 745 (100 из 266)
- 745-1404 745-1405 745-1406 745-1407 745-1408 745-1409 745-1410 745-1412 745-145 745-1452 745-1453 745-1454 745-1455 745-1456 745-1457 745-1458 745-1459 745-1460 745-1462 745-152 745-152/005-000 745-153 745-153/000-006 745-154 745-154/000-006 745-155 745-156 745-157 745-157/005-000 745-158 745-159 745-160 745-162 745-180 745-181 745-182 745-183 745-184 745-185 745-190 745-191 745-192 745-193 745-194 745-195 745-202 745-202/005-000 745-203 745-204 745-204/000-023 745-205 745-206 745-207 745-208 745-209 745-210 745-212 745-280 745-281 745-283 745-284 745-285 745-300 745-302 745-302/005-000 745-303 745-303/000-016/999-950 745-303/005-000 745-304 745-304/005-000 745-305 745-306 745-307 745-308 745-309 745-310 745-3100 745-3102 745-3103 745-3104 745-3105 745-3106 745-3107 745-3108 745-3109 745-3110 745-3111 745-3112 745-312 745-3138 745-3152 745-3153 745-3154 745-3155 745-3156 745-3157 745-3158 745-3159 745-3160 745-3161
- PCB Interconnect
