Datasheet Wago 745-811 — Даташит
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; 4 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 1-полюсный; CAGE CLAMP; возможность объединения
STACKABLE PCB TERMINAL BLOCK; 4 | |||
745-811 Wago | 68 ₽ | ||
745-811 Wago | по запросу |
Цвет | gray |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 22.9 mm / 0.902 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.5(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar | 0.25 … 2.5 mm² |
Fire load | 0.048 MJ |
GTIN | 4044918300278 |
Height | 23 mm / 0.906 inch |
Height from the surface | 19 mm / 0.748 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 1 |
Number of jumper slots | 1 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 7.5 mm (0.295 inch) |
Rated current | 32 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 6 kV |
Rated impulse voltage (III / 2) | 6 kV |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (III / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 3) | 500 В |
Solder pin arrangement | within the terminal block, in line |
Solder pin dimensions | 0.8 x 1.2 mm |
Solder pin length | 4 мм |
Solid conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 1 |
Total number of potentials | 1 |
Вес | 2.527 г |
Ширина | 9 mm / 0.354 inch |
Серия: 745 (100 из 266)
- 745-362 745-380 745-3801 745-3803 745-3803/999-950 745-3804 745-3807 745-3808 745-381 745-382 745-383 745-384 745-385 745-390 745-391 745-392 745-393 745-394 745-395 745-500 745-501/011-000 745-502/006-000 745-502/011-000 745-503/006-000 745-504/006-000 745-504/011-000 745-505/006-000 745-540 745-545 745-582 745-583 745-584 745-585 745-602/006-000 745-603/006-000 745-604/006-000 745-604/011-000 745-605/006-000 745-605/007-000 745-606/006-000 745-607/007-000 745-631 745-632 745-633 745-634 745-635 745-652/006-000 745-652/007-000 745-652/011-000 745-653/006-000 745-653/007-000 745-654/006-000 745-655/006-000 745-681 745-682 745-683 745-684 745-685 745-801 745-803 745-803/999-950 745-804 745-807 745-808 745-811 745-813 745-813/999-950 745-814 745-817 745-818 745-821 745-823 745-824 745-827 745-828 745-831 745-833 745-834 745-837 745-838 745-841 745-843 745-844 745-847 745-848 745-851/006-000 745-853/006-000 745-854/006-000 745-857/006-000 745-858/006-000 745-871/006-000 745-873/006-000 745-874/006-000 745-877/006-000 745-878/006-000 745-881/006-000 745-883/006-000 745-884/006-000 745-887/006-000 745-888/006-000
- PCB Interconnect
