Datasheet Wago 745-813/999-950 — Даташит
Серия745
Модель745-813/999-950
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; 4 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 1-полюсный; подходит для применения во взрывоопасных зонах; CAGE CLAMP; возможность объединения
Элитан
130 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина22.9 mm / 0.902 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.5(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 2.5 mm²
GTIN4055143240598
Height23 mm / 0.906 inch
Height from the surface19 mm / 0.748 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of jumper slots1
Number of levels1
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current (Ex e II)27 A
Rated current (Ex e II) with jumper21 A
Rated voltage EN (Ex e II)352 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.8 x 1.2 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес2.478 г
Ширина9 mm / 0.354 inch
  • PCB Interconnect
745813/999950, 745 813/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 745-813/999-950
