Datasheet Wago 745-814 — Даташит
Серия745
Модель745-814
Стекируемый клеммный блок для печатных плат; 4 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 1-полюсный; подходит для взрывоопасных зон; CAGE CLAMP; возможность объединения
, Terminal block; 7.5mm; angled 45°; 0.08÷4mm²; ways:1; 32A; blue
71 ₽
3 264 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветblue
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.9 mm / 0.902 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.5(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 2.5 mm²
Fire load0.048 MJ
GTIN4044918300315
Height23 mm / 0.906 inch
Height from the surface19 mm / 0.748 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of jumper slots1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current32 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin arrangementwithin the terminal block, in line
Solder pin dimensions0.8 x 1.2 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес2.53 г
Ширина9 mm / 0.354 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 745-814
