Datasheet Wago 745-3202 — Даташит
Серия745
Модель745-3202
Клеммная колодка для печатной платы; 4 мм²; Шаг контактов 10 мм; 2-полюсный; CAGE CLAMP
6 предложений от 3 поставщиков
PCB TERMINAL BLOCK; 4 MM; PIN SP
745-3202
от 317 ₽
Элитан
456 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина19.4 mm / 0.764 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.5(+ 0.1) мм
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 2.5 mm²
Fire load0.09 MJ
GTIN4045454140410
Height23 mm / 0.906 inch
Height from the surface19 mm / 0.748 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Rated current32 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)800 В
Solder pin dimensions0.8 x 1.2 mm
Solder pin length4 мм
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес4.832 г
Ширина16.5 mm / 0.65 inch
  • PCB Interconnect
7453202, 745 3202
На английском языке: Datasheet Wago 745-3202
