Datasheet Wago 769-633/007-000 — Даташит
Серия769
Модель769-633/007-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; зажимное кольцо; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originPL
Габариты: глубина18.3 mm / 0.72 inch
Fire load0.114 MJ
GTIN4050821477013
Height from the surface22.2 mm / 0.874 inch
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm / 0.197 inch
Rated current32 A
Rated voltage (III / 2)500 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensionsSolder pin 1 x 1 mm
Total number of potentials3
Вес4.701 г
Ширина29.7 mm / 1.169 inch
769633/007000, 769 633/007 000
На английском языке: Datasheet Wago 769-633/007-000
