Источники питания Keen Side
Datasheet Wago 769-634/007-000 — Даташит
Серия769
Модель769-634/007-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; зажимное кольцо; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.
12 предложений от 4 поставщиков
THT MALE HEADER; 1.0 X 1.0 MM SO
Зенер
Россия и страны ТС
769-634
от 340 ₽
769-634
от 360 ₽
Элитан
722 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originPL
Габариты: глубина18.3 mm / 0.72 inch
Fire load0.131 MJ
GTIN4050821477020
Height from the surface22.2 mm / 0.874 inch
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm / 0.197 inch
Rated current32 A
Rated voltage (III / 2)500 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensionsSolder pin 1 x 1 mm
Total number of potentials4
Вес5.54 г
Ширина34.7 mm / 1.366 inch
769634/007000, 769 634/007 000
На английском языке: Datasheet Wago 769-634/007-000
