Datasheet Wago 770-804 — Даташит
Серия770
Модель770-804
Розетка для печатных плат; прямые; 4-пол.; Код. A
5 предложений от 5 поставщиков
Испытательные Провода и Пробники
MP770804
TE Connectivity
1 835 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MP770804
1 956 ₽
Элитан
MP770804
Multicomp
2 657 ₽
Wago 770-804 Wago 770-804
CodingA
Цветblack
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина14.6 mm / 0.575 inch
Designstraight
Drilled hole diameter (tolerance)1.5(+ 0.1 ... - 0.1) мм
Fire load0.158 MJ
GTIN4044918684651
Height29.5 mm / 1.161 inch
Height from the surface26 mm / 1.024 inch
Locking leverда
MarkingN ⏚ 2|L 1|L'
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Potential markingN ⏚ 2/L 1/L'
Rated current25 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin arrangement2 in-line solder pins/pole
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length3.5 мм
Total number of potentials4
Вес8.473 г
Ширина37 mm / 1.457 inch
На английском языке: Datasheet Wago 770-804
