Datasheet Wago 770-805 — Даташит
Серия770
Модель770-805
Розетка для печатных плат; прямые; 5-пол.; Код. A
Испытательные Провода и Пробники
Элитан
852 ₽
MP770805
TE Connectivity
1 032 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MP770805
1 100 ₽
Wago 770-805 Wago 770-805
CodingA
Цветblack
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина14.6 mm / 0.575 inch
Designstraight
Drilled hole diameter (tolerance)1.5(+ 0.1 ... - 0.1) мм
Fire load0.175 MJ
GTIN4044918684668
Height29.5 mm / 1.161 inch
Height from the surface26 mm / 1.024 inch
Locking leverда
MarkingN ⏚ L1 L2 L3
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Potential markingN ⏚ L1 L2 L3
Rated current25 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin arrangement2 in-line solder pins/pole
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length3.5 мм
Total number of potentials5
Вес9.85 г
Ширина47 mm / 1.85 inch
На английском языке: Datasheet Wago 770-805
