Datasheet Wago 770-814/011-000 — Даташит
Серия770
Модель770-814/011-000
Штекер для печатных плат; угловые; 4-пол.; Код. A
Wago 770-814/011-000 Wago 770-814/011-000
CodingA
Цветblack
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина26 mm / 1.024 inch
Designangled
Drilled hole diameter (tolerance)1.5(+ 0.1 ... - 0.1) мм
Fire load0.189 MJ
GTIN4044918524612
Height18.1 mm / 0.713 inch
Height from the surface14.6 mm / 0.575 inch
Locking leverда
MarkingN ⏚ 2|L 1|L'
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Potential markingN ⏚ 2/L 1/L'
Rated current25 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin arrangement2 in-line solder pins/pole
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length3.5 мм
Total number of potentials4
Вес8.648 г
Ширина37 mm / 1.457 inch
770814/011000, 770 814/011 000
На английском языке: Datasheet Wago 770-814/011-000
