Datasheet Wago 770-833/011-000 — Даташит
Серия770
Модель770-833/011-000
Штекер для печатных плат; угловые; 3-пол.; Код. A
CodingA
Цветwhite
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина26 mm / 1.024 inch
Designangled
Drilled hole diameter (tolerance)1.5(+ 0.1 ... - 0.1) мм
Fire load0.146 MJ
GTIN4044918524575
Height18.1 mm / 0.713 inch
Height from the surface14.6 mm / 0.575 inch
Locking leverда
MarkingL ⏚ N
Mismating protectionYes
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Potential markingL ⏚ N
Rated current25 A
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangement2 in-line solder pins/pole
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length3.5 мм
Total number of potentials3
Вес6.599 г
Ширина27 mm / 1.063 inch
Серия: 770 (100 из 608)
770833/011000, 770 833/011 000
На английском языке: Datasheet Wago 770-833/011-000
