Datasheet Wago 770-835 — Даташит
Серия770
Модель770-835
Штекер для печатных плат; прямые; 5-пол.; Код. A
18 предложений от 13 поставщиков
Аксессуары Соединителей, CONN PIN 26-30AWG GOLD CRIMP
Элитан
Tyco
5.15 ₽
Эиком
TE Connectivity
от 7.70 ₽
TE Connectivity
8.83 ₽
МосЧип
TE Connectivity
Wago 770-835 Wago 770-835
CodingA
Цветwhite
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина14.6 mm / 0.575 inch
Designstraight
Drilled hole diameter (tolerance)1.5(+ 0.1 ... - 0.1) мм
Fire load0.159 MJ
GTIN4044918511582
Height29.5 mm / 1.161 inch
Height from the surface26 mm / 1.024 inch
Locking leverда
MarkingN ⏚ L1 L2 L3
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Potential markingN ⏚ L1 L2 L3
Rated current25 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin arrangement2 in-line solder pins/pole
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length3.5 мм
Total number of potentials5
Вес11.04 г
Ширина47 mm / 1.85 inch
Серия: 770 (100 из 608)
На английском языке: Datasheet Wago 770-835
