Datasheet Wago 770-844 — Даташит
Серия770
Модель770-844
Разъем; - для печатных плат; 4-пол.; Шаг контактов 10 мм / 0,394 дюйма; 100% защита от неправильного подсоединения
Wago 770-844 Wago 770-844
CodingB
Цветgray
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина14.6 mm / 0.575 inch
Designstraight
Drilled hole diameter (tolerance)1.5(+ 0.1 ... - 0.1) мм
Fire load0.157 MJ
GTIN4017332802451
Height29.5 mm / 1.161 inch
Height from the surface26 mm / 1.024 inch
Locking leverда
Marking1 2 3 4
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Potential marking1 2 3 4
Product Group20 (WINSTA)
Rated current25 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin arrangement2 in-line solder pins/pole
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length3.5 мм
Total number of potentials4
Вес8.478 г
Ширина37 mm / 1.457 inch
Серия: 770 (100 из 608)
На английском языке: Datasheet Wago 770-844
