Datasheet Wago 770-845/011-000/060-000 — Даташит
Серия770
Модель770-845/011-000/060-000
Розетка для печатных плат; угловые; 5-пол.; Код. B
CodingB
Цветgray
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина26 mm / 1.024 inch
Designangled
Drilled hole diameter (tolerance)1.5(+ 0.1 ... - 0.1) мм
Fire load0.189 MJ
GTIN4050821553670
Height18.1 mm / 0.713 inch
Height from the surface14.6 mm / 0.575 inch
Locking leverда
MarkingN ⏚ L1 L2 L3
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Potential markingN ⏚ L1 L2 L3
Rated current25 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin arrangement2 in-line solder pins/pole
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length3.5 мм
Total number of potentials5
Вес10.445 г
Ширина47 mm / 1.85 inch
Серия: 770 (100 из 608)
770845/011000/060000, 770 845/011 000/060 000
На английском языке: Datasheet Wago 770-845/011-000/060-000
