Datasheet Wago 770-874 — Даташит
Серия770
Модель770-874
Штекер для печатных плат; прямые; 4-пол.; Код. B
29 предложений от 14 поставщиков
AMP - TE CONNECTIVITY - 1-770874-0 - Pin Header, Wire-to-Board, 4.14 мм, 2 ряд(-ов), 4 контакт(-ов), Through Hole Straight
TE Connectivity
29 ₽
1-770874-1
TE Connectivity
ТаймЧипс
TE Connectivity
TE Connectivity
Wago 770-874 Wago 770-874
CodingB
Цветlight green
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина14.6 mm / 0.575 inch
Designstraight
Drilled hole diameter (tolerance)1.5(+ 0.1 ... - 0.1) мм
Fire load0.187 MJ
GTIN4050821445029
Height29.5 mm / 1.161 inch
Height from the surface26 mm / 1.024 inch
Locking leverда
Marking1 2 3 4
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Potential marking1 2 3 4
Product Group20 (WINSTA)
Rated current25 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin arrangement2 in-line solder pins/pole
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length3.5 мм
Total number of potentials4
Вес8.766 г
Ширина37 mm / 1.457 inch
Серия: 770 (100 из 608)
На английском языке: Datasheet Wago 770-874
