Datasheet Wago 770-875 — Даташит
Серия770
Модель770-875
Штекер для печатных плат; прямые; 5-пол.; Код. B
39 предложений от 16 поставщиков
Соединители Провод-плат, AMP - TE CONNECTIVITY 1-770875-0 Wire-To-Board Connector, 4.14mm, 6Contacts, Plug, Mini Universal MATE-N-LOK Series, Through Hole
TE Connectivity
50 ₽
1-770875-0
TE Connectivity
от 274 ₽
TradeElectronics
TE Connectivity
LifeElectronics
TE Connectivity
Wago 770-875 Wago 770-875
CodingB
Цветlight green
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина14.6 mm / 0.575 inch
Designstraight
Drilled hole diameter (tolerance)1.5(+ 0.1 ... - 0.1) мм
Fire load0.231 MJ
GTIN4050821446668
Height29.5 mm / 1.161 inch
Height from the surface26 mm / 1.024 inch
Locking leverда
Marking1 2 3 4 5
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Potential marking1 2 3 4 5
Product Group20 (WINSTA)
Rated current25 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin arrangement2 in-line solder pins/pole
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length3.5 мм
Total number of potentials5
Вес10.835 г
Ширина47 mm / 1.85 inch
Серия: 770 (100 из 608)
На английском языке: Datasheet Wago 770-875
