Datasheet Wago 770-875/011-000/073-000 — Даташит
Серия770
Модель770-875/011-000/073-000
Штекер для печатных плат; угловые; 5-пол.; Код. B
CodingB
Цветlight green
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина26 mm / 1.024 inch
Designangled
Drilled hole diameter (tolerance)1.5(+ 0.1 ... - 0.1) мм
Fire load0.231 MJ
GTIN4050821553878
Height18.1 mm / 0.713 inch
Height from the surface14.6 mm / 0.575 inch
Locking leverда
Marking1 ⏚ 2 3 4
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Potential marking1 ⏚ 2 3 4
Rated current25 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin arrangement2 in-line solder pins/pole
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length3.5 мм
Total number of potentials5
Вес10.677 г
Ширина47 mm / 1.85 inch
Серия: 770 (100 из 608)
770875/011000/073000, 770 875/011 000/073 000
На английском языке: Datasheet Wago 770-875/011-000/073-000
