Datasheet Wago 770-883/082-000 — Даташит
Серия770
Модель770-883/082-000
Розетка для печатных плат; прямые; 3-пол.; Код. B
CodingB
Цветpink
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина14.6 mm / 0.575 inch
Designstraight
Drilled hole diameter (tolerance)1.5(+ 0.1 ... - 0.1) мм
Fire load0.12 MJ
GTIN4050821553618
Height29.5 mm / 1.161 inch
Height from the surface26 mm / 1.024 inch
Locking leverда
Marking+ S -
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Potential marking+ S -
Rated current25 A
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangement2 in-line solder pins/pole
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length3.5 мм
Total number of potentials3
Вес6.411 г
Ширина27 mm / 1.063 inch
Серия: 770 (100 из 608)
770883/082000, 770 883/082 000
На английском языке: Datasheet Wago 770-883/082-000
