Datasheet Wago 770-884/011-000/081-000 — Даташит
Серия770
Модель770-884/011-000/081-000
Розетка для печатных плат; угловые; 4-пол.; Код. B
Wago 770-884/011-000/081-000 Wago 770-884/011-000/081-000
CodingB
Цветpink
Country of originDE
Degree of protectionIP20
Габариты: глубина26 mm / 1.024 inch
Designangled
Drilled hole diameter (tolerance)1.5(+ 0.1 ... - 0.1) мм
Fire load0.157 MJ
GTIN4050821555889
Height18.1 mm / 0.713 inch
Height from the surface14.6 mm / 0.575 inch
Locking leverда
Marking1 2 5 3
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing10 mm (0.394 inch)
Potential marking1 2 5 3
Rated current25 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solder pin arrangement2 in-line solder pins/pole
Solder pin dimensions1 x 0.8 mm
Solder pin length3.5 мм
Total number of potentials4
Вес8.558 г
Ширина37 mm / 1.457 inch
Серия: 770 (100 из 608)
770884/011000/081000, 770 884/011 000/081 000
На английском языке: Datasheet Wago 770-884/011-000/081-000
