Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 804-113 — Даташит
Серия804
Модель804-113
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 13-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
17 предложений от 7 поставщиков
Соединитель: CONN PLUG MALE 13POS GOLD CRIMP
Элитан
171-804113-X0
Amphenol
3 979 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
804-113-06M9-19SA4
от 35 772 ₽
Эиком
804-113-06M8-13PA4
Glenair
от 84 796 ₽
TradeElectronics
Tyco
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина15 mm / 0.591 inch
Fine-stranded conductor0.25 … 2.5 mm² / 22 … 12 AWG
Fire load0.202 MJ
GTIN4044918515276
Height18.1 mm / 0.713 inch
Height from the surface14.5 mm / 0.571 inch
Material groupI
Number of Poles13
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangementover the entire terminal strip, staggered
Solder pin dimensions0.8 x 0.6 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.25 … 2.5 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points13
Total number of potentials13
Вес13.032 г
Ширина66.5 mm / 2.618 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 804-113
