Datasheet Wago 804-304 — Даташит
Серия804
Модель804-304
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 4-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина15 mm / 0.591 inch
Fine-stranded conductor0.25 … 2.5 mm² / 22 … 12 AWG
Fire load0.088 MJ
GTIN4044918515412
Height18.1 mm / 0.713 inch
Height from the surface14.5 mm / 0.571 inch
Material groupI
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current24 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire terminal strip, staggered
Solder pin dimensions0.8 x 0.6 mm
Solder pin length3.6 мм
Solid conductor0.25 … 2.5 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес4.833 г
Ширина29 mm / 1.142 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 804-304
