Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 805-154 — Даташит
Серия805
Модель805-154
клеммная колодка для печатной платы; Нажать кнопку; 1,5 мм²; Расстояние между контактами 3,5 мм; 4-полюсный; Вставной ЗАЖИМ CAGE
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.6 mm / 0.535 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.041 MJ
GTIN4055143388542
Height13.7 mm / 0.539 inch
Height from the surface10.5 mm / 0.413 inch
Material groupI
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Number of test slots1
PCB contactTHT
Rated current17.5 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length3.2 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес1.926 г
Ширина15.5 mm / 0.61 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 805-154
