Datasheet Wago 805-308/000-023 — Даташит
Серия805
Модель805-308/000-023
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,5 мм; 8-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
Actuation typePush-button
Цветgreen
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.6 mm / 0.535 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.077 MJ
GTIN4050821887720
Height13.7 mm / 0.539 inch
Height from the surface10.5 mm / 0.413 inch
Material groupI
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Rated current17.5 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin arrangementover the entire terminal strip, staggered
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length3.2 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес3.821 г
Ширина29.5 mm / 1.161 inch
  • PCB Interconnect
805308/000023, 805 308/000 023
На английском языке: Datasheet Wago 805-308/000-023
