Datasheet Wago 805-371 — Даташит
Серия805
Модель805-371
Клеммная колодка для печатной платы; Кнопка; 1,5 мм²; Шаг контактов 3,5 мм; 21-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
PC80537-1по запросу
Actuation typePush-button
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина13.6 mm / 0.535 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
GTIN4055143388221
Height13.7 mm / 0.539 inch
Height from the surface10.5 mm / 0.413 inch
Material groupI
Number of Poles21
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Rated current17.5 A
Rated voltage (II / 2)320 В
Rated voltage (III / 2)160 В
Rated voltage (III / 3)160 В
Solder pin dimensions0.5 x 0.75 mm
Solder pin length3.2 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points21
Total number of potentials21
Вес9.831 г
Ширина75 mm / 2.953 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 805-371
