Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Wago 806-102 — Даташит
Серия806
Модель806-102
2-проводные клеммы для печатных плат; 1,5; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.; Push-in CAGE CLAMP
Ленточные и Плоские Кабели, Flat Cable 25Conductors 28AWG 30.48m Tinned Copper Gray/Red Edge 300V Roll
Элитан
3M
5 422 ₽
806-102/RN01-0000
Wago 806-102
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина19.8 mm / 0.78 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.056 MJ
GTIN4045454076900
Height16.25 mm / 0.64 inch
Material groupI
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin diameter1 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials2
Вес2.728 г
Ширина11.5 mm / 0.453 inch
На английском языке: Datasheet Wago 806-102
