Datasheet Wago 806-203 — Даташит
Серия806
Модель806-203
2-проводные клеммы для печатных плат; 1,5; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.; Push-in CAGE CLAMP
5 предложений от 5 поставщиков
Смеситель Raglo R80.62.03 предназначен для подачи горячей и холодной воды в кухонных помещениях. Модель оснащена съемным гибким изливом на магните, подключением...
Элитан
1 085 ₽
МосЧип
PL806203
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
R80.62.03
Wago 806-203
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина19.8 mm / 0.78 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.25 … 1 mm²
Fire load0.083 MJ
GTIN4045454077075
Height23.3 mm / 0.917 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current10 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin diameter1 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials3
Вес4.057 г
Ширина16.5 mm / 0.65 inch
На английском языке: Datasheet Wago 806-203
