Datasheet Wago 816-106 — Даташит
Клеммная колодка для печатной платы с 2 проводниками; 1,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 6-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
![]() Смеситель Raglo R81.61.06предназначен для подачи горячей и холодной воды в кухонных помещениях. Модель оснащена подключением к фильтру питьевой воды и керамическим... | |||
Клещи для хомутов ШРУСа Дело Техники усиленные 816106 | 1 414 ₽ | ||
816106-000 TE Connectivity | 18 952 ₽ | ||
816-106 Wago | по запросу | ||
R81.61.06 | по запросу |
Цвет | gray |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | CH |
Габариты: глубина | 17 mm / 0.669 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.1(+ 0.1) мм |
Fine-stranded conductor | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar | 0.2 … 1 mm² |
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar | 0.2 … 1.5 mm² |
Fire load | 0.14 MJ |
GTIN | 4045454732127 |
Height | 20.1 mm / 0.791 inch |
Height from the surface | 16.6 mm / 0.654 inch |
Material group | I |
Number of Poles | 6 |
Number of levels | 2 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated current | 14 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solder pin arrangement | over the entire terminal strip, in line |
Solder pin dimensions | 0.8 x 0.5 mm |
Solder pin length | 3.5 мм |
Solid conductor | 0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG |
Strip length | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch |
Total number of connection points | 12 |
Total number of potentials | 6 |
Вес | 7.242 г |
Ширина | 31.5 mm / 1.24 inch |
Серия: 816 (11)
- PCB Interconnect
