Datasheet Wago 816-108 — Даташит
Серия816
Модель816-108
Клеммная колодка для печатной платы с 2 проводниками; 1,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 8-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
816-108, 8-конт. клеммная колодка, шаг 5 мм, серая
Оф. дистрибьютор
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина17 mm / 0.669 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.2 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.2 … 1.5 mm²
Fire load0.184 MJ
GTIN4045454732165
Height20.1 mm / 0.791 inch
Height from the surface16.6 mm / 0.654 inch
Material groupI
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels2
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.5 mm
Solder pin length3.5 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points16
Total number of potentials8
Вес9.57 г
Ширина41.5 mm / 1.634 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 816-108
