Datasheet Wago 816-109 — Даташит
Серия816
Модель816-109
Клеммная колодка для печатной платы с 2 проводниками; 1,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 9-полюсный; Зажим Push-in CAGE CLAMP
Смеситель Raglo R81.61.09 предназначен для подачи горячей и холодной воды в кухонных помещениях. Модель оснащена подключением к фильтру питьевой воды и...
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
R81.61.09
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Conductor entry angle to the PCB45 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originCH
Габариты: глубина17 mm / 0.669 inch
Fine-stranded conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.2 … 1 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.2 … 1.5 mm²
Fire load0.206 MJ
GTIN4045454732196
Height20.1 mm / 0.791 inch
Height from the surface16.6 mm / 0.654 inch
Material groupI
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels2
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions0.8 x 0.5 mm
Solder pin length3.5 мм
Solid conductor0.2 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points18
Total number of potentials9
Вес10.734 г
Ширина46.5 mm / 1.831 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 816-109
