Datasheet Wago 826-161/000-006 — Даташит
Серия826
Модель826-161/000-006
Клеммная колодка для сквозного монтажа; с торцевой пластиной и фиксирующим зажимом; 1-полюсная; для пластин толщиной 1–4 мм; ширина 7 мм; синяя
Actuation typeOperating tool
Цветblue
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина42.5 mm / 1.673 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 2.5 mm²
Fire load0.123 MJ
GTIN4044918532112
Height23.55 mm / 0.927 inch
Material groupI
Mounting typeLocking claw
Number of Poles1
Number of connection types2
Number of levels1
Pin spacing7 mm (0.276 inch)
Rated current32 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Ratings noteSuitable for neutral-grounded, three-phase, 4-wire systems rated at 400 V (line-to-line) per IEC/EN 60664-1.
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingFeed-through mounting
Вес6.031 г
Ширина7 mm / 0.276 inch
  • PCB Interconnect
826161/000006, 826 161/000 006
На английском языке: Datasheet Wago 826-161/000-006
