Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 826-162 — Даташит
Серия826
Модель826-162
Клеммная колодка для сквозного монтажа; с торцевой пластиной и фиксирующим зажимом; 2-полюсная; для пластин толщиной 1-4 мм; ширина 7 мм; серая
23 предложений от 10 поставщиков
826-162, Клемма С торцевой пластиной и фиксирующей крышкой с защелкой 2-конт.
82-6162.1114663 ₽
82-6162.1114712 ₽
Элитан
82-6162.20003 491 ₽
82-6162.1000.B001по запросу
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина42.5 mm / 1.673 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.25 … 2.5 mm²
Fire load0.226 MJ
GTIN4044918532679
Height23.55 mm / 0.927 inch
Material groupI
Mounting typeLocking claw
Number of Poles2
Number of connection types2
Number of levels1
Pin spacing7 mm (0.276 inch)
Rated current32 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Ratings noteSuitable for neutral-grounded, three-phase, 4-wire systems rated at 400 V (line-to-line) per IEC/EN 60664-1.
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials2
Type of mountingFeed-through mounting
Вес12.2 г
Ширина15.5 mm / 0.61 inch
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 826-162
