Datasheet Wago 831-3104/037-9037 — Даташит
Серия831
Модель831-3104/037-9037
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; прямая маркировка; 10 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 4-пол.
14 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 100% PR
Зенер
Россия и страны ТС
831-3104/037-000
от 1 536 ₽
831-3104/037-000
от 1 886 ₽
Элитан
2 124 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина41.9 mm / 1.65 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 6 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.5 … 6 mm²
Fire load0.537 MJ
GTIN4050821240785
Height27.5 mm / 1.083 inch
Material groupI
Material of the additional spring for socket contactChrome nickel spring steel (CrNi)
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current41 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Strip length13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес32.97 г
Ширина57.16 mm / 2.25 inch
8313104/0379037, 831 3104/037 9037
На английском языке: Datasheet Wago 831-3104/037-9037
