Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 831-3105/037-000 — Даташит
Серия831
Модель831-3105/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 10 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 5-пол.
13 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 100% PR
Зенер
Россия и страны ТС
831-3105/037-000
от 1 944 ₽
831-3105/037-000
от 2 184 ₽
Элитан
2 314 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Connection technology 2Quick-connect/Solder contact
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина41.9 mm / 1.65 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 6 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.5 … 6 mm²
Fire load0.638 MJ
GTIN4045454333928
Height27.5 mm / 1.083 inch
Material groupI
Material of the additional spring for socket contactChrome nickel spring steel (CrNi)
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current41 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Strip length13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес40.12 г
Ширина64.78 mm / 2.55 inch
8313105/037000, 831 3105/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 831-3105/037-000
