Datasheet Wago 831-3106/135-000 — Даташит
Серия831
Модель831-3106/135-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Зажимная планка; 10 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 6-пол.
831-3106/037-000, 6-контакт. розетка, шаг 7,62 мм, бок. фланцы, светло-серая
МосЧип
8313-10-6P-RRSP-A3
Filtran
Оф. дистрибьютор
Wago 831-3106/135-000 Wago 831-3106/135-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина41.9 mm / 1.65 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 6 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.5 … 6 mm²
GTIN4055143511261
Height27.5 mm / 1.083 inch
Material groupI
Material of the additional spring for socket contactChrome nickel spring steel (CrNi)
Mismating protectionYes
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current41 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Strip length13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес46.873 г
Ширина47.6 mm / 1.874 inch
8313106/135000, 831 3106/135 000
На английском языке: Datasheet Wago 831-3106/135-000
