Datasheet Wago 831-3109/037-000 — Даташит
Серия831
Модель831-3109/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 10 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 9-пол.
13 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 100% PR
Зенер
Россия и страны ТС
831-3109/037-000
от 3 330 ₽
831-3109/037-000
от 3 670 ₽
Элитан
7 659 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина41.9 mm / 1.65 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 6 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.5 … 6 mm²
Fire load1.042 MJ
GTIN4050821614241
Height27.5 mm / 1.083 inch
Material groupI
Material of the additional spring for socket contactChrome nickel spring steel (CrNi)
Mismating protectionYes
Number of Poles9
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current41 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Strip length13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch
Total number of connection points9
Total number of potentials9
Вес68.72 г
Ширина95.26 mm / 3.75 inch
8313109/037000, 831 3109/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 831-3109/037-000
