Datasheet Wago 831-3203 — Даташит
Серия831
Модель831-3203
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 10 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 3-пол.
18 предложений от 8 поставщиков
Картина P.L. Proff Cuisine FH83-13203 "Coffee Shop" предназначена для оформления интерьера и создания уютной атмосферы в барах, ресторанах и на других...
831-3203
от 1 373 ₽
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
FH83-13203 "Coffee Shop" 70х35х4,5 см
2 937 ₽
Оф. дистрибьютор
Wago 831-3203 Wago 831-3203
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Connection technology 2Quick-connect/Solder contact
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина46 mm / 1.811 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 6 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.5 … 6 mm²
Fire load0.385 MJ
GTIN4045454160906
Height27.5 mm / 1.083 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current41 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Strip length13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес20.57 г
Ширина24.74 mm / 0.974 inch
8313203, 831 3203
На английском языке: Datasheet Wago 831-3203
