Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 831-3204/000-9034 — Даташит
Серия831
Модель831-3204/000-9034
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; прямая маркировка; 10 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 4-пол.
831-3204/000-9034
831-3204/000-9034
Wago 831-3204/000-9034 Wago 831-3204/000-9034 Wago 831-3204/000-9034
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина46 mm / 1.811 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 6 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.5 … 6 mm²
Fire load0.498 MJ
GTIN4050821241157
Height27.5 mm / 1.083 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current41 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Strip length13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес26.91 г
Ширина32.36 mm / 1.274 inch
8313204/0009034, 831 3204/000 9034
На английском языке: Datasheet Wago 831-3204/000-9034
