Datasheet Wago 831-3204/135-000 — Даташит
Серия831
Модель831-3204/135-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 10 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 4-пол.
17 предложений от 7 поставщиков
831-3204/007-000, 4-контакт. вилка, шаг 7,62 мм, бок. фланцы, светло-серая
Зенер
Россия и страны ТС
831-3204
от 1 501 ₽
831-3204
от 1 762 ₽
831-3204/007-9034
Оф. дистрибьютор
Wago 831-3204/135-000 Wago 831-3204/135-000 Wago 831-3204/135-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина46 mm / 1.811 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 6 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.5 … 6 mm²
GTIN4055143511377
Height27.5 mm / 1.083 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current41 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Strip length13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес29.795 г
Ширина32.36 mm / 1.274 inch
8313204/135000, 831 3204/135 000
На английском языке: Datasheet Wago 831-3204/135-000
