Datasheet Wago 831-3205/000-9032 — Даташит
Серия831
Модель831-3205/000-9032
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Заземляющий контакт; прямая маркировка; 10 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 5-пол.
831-3205/000-9032
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина46 mm / 1.811 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 6 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.5 … 6 mm²
Fire load0.61 MJ
GTIN4045454772888
Height27.5 mm / 1.083 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current41 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Strip length13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес33.178 г
Ширина39.98 mm / 1.574 inch
8313205/0009032, 831 3205/000 9032
На английском языке: Datasheet Wago 831-3205/000-9032
