Datasheet Wago 831-3205/135-000 — Даташит
Серия831
Модель831-3205/135-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 10 мм²; Шаг контактов 7,62 мм; 5-пол.
14 предложений от 5 поставщиков
831-3205/007-000, 5-контакт. вилка, шаг 7,62 мм, на рейку
Элитан
1 942 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
831-3205
от 2 016 ₽
831-3205/000-9034
Оф. дистрибьютор
Wago 831-3205/135-000 Wago 831-3205/135-000 Wago 831-3205/135-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина46 mm / 1.811 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 6 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.5 … 6 mm²
GTIN4055143511391
Height27.5 mm / 1.083 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current41 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Strip length13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес36.025 г
Ширина39.98 mm / 1.574 inch
8313205/135000, 831 3205/135 000
На английском языке: Datasheet Wago 831-3205/135-000
