Datasheet Wago 831-3604 — Даташит
Серия831
Модель831-3604
Вилка THT; 1.0 x 1.2 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 7,62 мм; 4-пол.
11 предложений от 4 поставщиков
THT MALE HEADER; 1.0 X 1.2 MM SO
Зенер
Россия и страны ТС
831-3604
от 766 ₽
831-3604
от 797 ₽
Элитан
1 293 ₽
Wago 831-3604
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина14.8 mm / 0.583 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.189 MJ
GTIN4045454002121
Height33 mm / 1.299 inch
Height from the surface29 mm / 1.142 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of levels1
Number of solder pins per potential3
PCB contactTHT
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current41 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1 x 1.2 mm
Solder pin length4 мм
Total number of potentials4
Вес11.58 г
Ширина33.36 mm / 1.313 inch
8313604, 831 3604
На английском языке: Datasheet Wago 831-3604
