Datasheet Wago 831-3624 — Даташит
Серия831
Модель831-3624
Вилка THT; 1.0 x 1.2 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 7,62 мм; 4-пол.
12 предложений от 5 поставщиков
THT MALE HEADER; 1.0 X 1.2 MM SO
831-3624
от 761 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
831-3624
от 766 ₽
Элитан
2 299 ₽
Wago 831-3624
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина29 mm / 1.142 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.183 MJ
GTIN4045454002190
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.8 mm / 0.583 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of levels1
Number of solder pins per potential3
PCB contactTHT
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current41 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1 x 1.2 mm
Solder pin length4 мм
Total number of potentials4
Вес10.64 г
Ширина33.36 mm / 1.313 inch
8313624, 831 3624
На английском языке: Datasheet Wago 831-3624
