Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 831-3627 — Даташит
Серия831
Модель831-3627
Вилка THT; 1.0 x 1.2 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 7,62 мм; 7-пол.
Элитан
1 994 ₽
Wago 831-3627
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина29 mm / 1.142 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.3 MJ
GTIN4045454002220
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.8 mm / 0.583 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles7
Number of levels1
Number of solder pins per potential3
PCB contactTHT
Pin spacing7.62 mm (0.3 inch)
Rated current41 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1 x 1.2 mm
Solder pin length4 мм
Total number of potentials7
Вес17.945 г
Ширина56.22 mm / 2.213 inch
8313627, 831 3627
На английском языке: Datasheet Wago 831-3627
