Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 832-1103 — Даташит
Серия832
Модель832-1103
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимной рычаг; Посеребренные контакты; 16 мм²; Шаг контактов 10,16 мм; 3-пол.
19 предложений от 6 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 10.16 мм, 3 вывод(-ов), 18AWG до 4AWG, 16 мм², Вставной Замок, 76 А
832-1103
от 1 862 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
832-1103
от 1 951 ₽
832-1103
от 2 192 ₽
832-1103/000-9037
Wago 832-1103
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingsilver-plated
Country of originDE
Габариты: глубина49.8 mm / 1.961 inch
Fine-stranded conductor0.75 … 25 mm² / 18 … 4 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.75 … 16 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.75 … 16 mm²
GTIN4055143736725
Height29.1 mm / 1.146 inch
Insulating materialPolybutylene terephthalate (PBT)
Limit temperature range-60 … +120 °C
Material groupI
Material of the additional spring for socket contactChrome nickel spring steel (CrNi)
Mismating protectionYes
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Packaging typeBOX
Pin spacing10.16 mm (0.4 inch)
Rated current76 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)1000 В
Solid conductor0.75 … 16 mm² / 18 … 4 AWG
Strip length18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес40.718 г
Ширина31.78 mm / 1.251 inch
8321103, 832 1103
На английском языке: Datasheet Wago 832-1103
