Datasheet Wago 832-1105/037-000 — Даташит
Серия832
Модель832-1105/037-000
1-проводниковая розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Посеребренные контакты; Фиксирующий рычаг; 16 мм²; Шаг контактов 10,16 мм; 5-пол.
13 предложений от 5 поставщиков
Вставные Клеммные Колодки
Зенер
Россия и страны ТС
832-1105/037-000
от 3 104 ₽
832-1105/037-000
от 3 530 ₽
Элитан
4 136 ₽
832-1105/037-000/306-000
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingsilver-plated
Country of originDE
Габариты: глубина49.8 mm / 1.961 inch
Fine-stranded conductor0.75 … 25 mm² / 18 … 4 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.75 … 16 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.75 … 16 mm²
GTIN4055143736800
Height29.1 mm / 1.146 inch
Insulating materialPolybutylene terephthalate (PBT)
Limit temperature range-60 … +120 °C
Material groupI
Material of the additional spring for socket contactChrome nickel spring steel (CrNi)
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Packaging typeBOX
Pin spacing10.16 mm (0.4 inch)
Rated current76 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)1000 В
Solid conductor0.75 … 16 mm² / 18 … 4 AWG
Strip length18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 Inch
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес68.75 г
Ширина64.1 mm / 2.524 inch
8321105/037000, 832 1105/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 832-1105/037-000
