Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 832-1202 — Даташит
Серия832
Модель832-1202
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Нажимной рычаг; Посеребренные контакты; 16 мм²; Шаг контактов 10,16 мм
15 предложений от 5 поставщиков
Вставные Клеммные Колодки
795 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
832-1202
от 1 396 ₽
832-1202
от 1 644 ₽
Элитан
1 751 ₽
Wago 832-1202
Actuation typePush-button
Цветlight gray
Contact platingsilver-plated
Country of originDE
Габариты: глубина50.6 mm / 1.992 inch
Fine-stranded conductor0.75 … 25 mm² / 18 … 4 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.75 … 16 mm²
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar0.75 … 16 mm²
GTIN4055143748971
Height29.1 mm / 1.146 inch
Insulating materialPolybutylene terephthalate (PBT)
Limit temperature range-60 … +120 °C
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Packaging typeBOX
Pin spacing10.16 mm (0.4 inch)
Rated current76 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)1000 В
Solid conductor0.75 … 16 mm² / 18 … 4 AWG
Strip length18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес25.454 г
Ширина21.62 mm / 0.851 inch
8321202, 832 1202
На английском языке: Datasheet Wago 832-1202
