Datasheet Wago 832-3602 — Даташит
Серия832
Модель832-3602
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Посеребренные контакты; Шаг контактов 10,16 мм; 2-пол.
13 предложений от 6 поставщиков
Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 10.6 мм, 2 вывод(-ов), 76 А, 1 кВ
390 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
832-3602
от 712 ₽
Элитан
2 142 ₽
832-3602
Wago 832-3602 Wago 832-3602
Цветlight gray
Contact platingsilver-plated
Country of originDE
Габариты: глубина16.5 mm / 0.65 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
GTIN4055143730174
Height36 mm / 1.417 inch
Height from the surface32 mm / 1.26 inch
Insulating materialPolybutylene terephthalate (PBT)
Limit temperature range-60 … +120 °C
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Number of solder pins per potential3
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Pin spacing10.16 mm (0.4 inch)
Rated current76 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)800 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length4 мм
Total number of potentials2
Вес11.112 г
Ширина21.62 mm / 0.851 inch
8323602, 832 3602
На английском языке: Datasheet Wago 832-3602
