Datasheet Wago 832-3606 — Даташит
Серия832
Модель832-3606
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Посеребренные контакты; Шаг контактов 10,16 мм; 6-пол.
Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 10.16 мм, 6 вывод(-ов), 76 А, 1 кВ
1 092 ₽
832-3606
2 092 ₽
Элитан
4 818 ₽
Wago 832-3606 Wago 832-3606
Цветlight gray
Contact platingsilver-plated
Country of originDE
Габариты: глубина16.5 mm / 0.65 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
GTIN4055143735407
Height36 mm / 1.417 inch
Height from the surface32 mm / 1.26 inch
Insulating materialPolybutylene terephthalate (PBT)
Limit temperature range-60 … +120 °C
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Number of solder pins per potential3
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Pin spacing10.16 mm (0.4 inch)
Rated current76 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)800 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length4 мм
Total number of potentials6
Вес31.736 г
Ширина62.26 mm / 2.451 inch
8323606, 832 3606
На английском языке: Datasheet Wago 832-3606
