Datasheet Wago 832-3623 — Даташит
Серия832
Модель832-3623
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Посеребренные контакты; Шаг контактов 10,16 мм; 3-пол.
21 предложений от 6 поставщиков
Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 10.16 мм, 3 вывод(-ов), 76 А, 1 кВ
832-3623
от 972 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
832-3623
от 979 ₽
Эиком
от 1 069 ₽
Элитан
1 165 ₽
Wago 832-3623 Wago 832-3623
Цветlight gray
Contact platingsilver-plated
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
GTIN4055143730259
Height20.5 mm / 0.807 inch
Height from the surface16.5 mm / 0.65 inch
Insulating materialPolybutylene terephthalate (PBT)
Limit temperature range-60 … +120 °C
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Number of solder pins per potential3
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Pin spacing10.16 mm (0.4 inch)
Rated current76 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)800 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length4 мм
Total number of potentials3
Вес16.358 г
Ширина31.78 mm / 1.251 inch
8323623, 832 3623
На английском языке: Datasheet Wago 832-3623
