Datasheet Wago 832-3624 — Даташит
Серия832
Модель832-3624
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Посеребренные контакты; Шаг контактов 10,16 мм; 4-пол.
17 предложений от 6 поставщиков
Вставные Штекеры и Гнезда Клеммных Колодок
762 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
832-3624
от 1 272 ₽
Эиком
от 1 381 ₽
Wago 832-3624 Wago 832-3624
Цветlight gray
Contact platingsilver-plated
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
GTIN4055143735414
Height20.5 mm / 0.807 inch
Height from the surface16.5 mm / 0.65 inch
Insulating materialPolybutylene terephthalate (PBT)
Limit temperature range-60 … +120 °C
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Number of solder pins per potential3
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Pin spacing10.16 mm (0.4 inch)
Rated current76 A
Rated impulse voltage (II / 2)8 kV
Rated impulse voltage (III / 2)8 kV
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)1000 В
Rated voltage (III / 3)800 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length4 мм
Total number of potentials4
Вес21.634 г
Ширина41.94 mm / 1.651 inch
8323624, 832 3624
На английском языке: Datasheet Wago 832-3624
